Eso es lo mejor para secarlas
Ten en cuenta una cosa, por muy bien que las aclares, siempre quedan restos de polish, jabón, ... que al secarse, quedarán de residuo en el pad. Si eliminas ese agua con la pulidora a tope, lo que haces es centrifugarla, y el agua arrastra prácticamente todos los residuos que te quedan en el pad. Un ejemplo para que lo entiendas, hay algunos jabones de manos, que son complicados de aclarar, sobretodo con aguas muy blandas. Si te secas las manos con un secador de manos, cuando casi están secas, se observa que tienes jabón en las manos, incluso aclarándolas con agua mucho, pero al evaporarse el agua, se concentra el jabón, y al final te queda la piel basta y reseca. Por otra parte, si te las secas con papel, con el agua te llevas el jabón, y el resultado final es mejor, ya que aquí no se evapora el agua, dejando la piel más fina y menos seca.
Espero que se entienda
También, guarda los pad en lugares donde no se manchen, una bolsa de plástico cuando estén completamente secos. También puedes poner una bolsita de silica gel (reciclada de aparatos electrónicos, zapatos de cuero, ...) para que atrape la humedad si queda algo de agua.
Respecto al pulido, "despacico que tengo prisa". Haz lo que te dice Maesal, lleva el pad muy plano (si no va plano, la parte donde cae más peso es hacia donde se te lleva la rotativa. Sube de revoluciones despacio, y ten cuidado en nervios y aristas donde cambia el plano de trabajo, ya que en esas situaciones te cambia el reparto de pesos y es cuando se te puede descontrolar la pulidora. Si ves que vas demasiado rápido o se te descontrola, reduce la velocidad de trabajo, y poco a poco mejorarás la técnica. Ten en cuenta que la makita es mucha máquina. Aunque arranca muy progresiva apretando el gatillo poco a poco, cuando engrana te da un "golpecito" que denota el poder que tiene, y además pesa lo suyo, por lo que tienes que llevarla tu como te comenta safi, pero no estar muy tenso, ya que se nota más cualquier tirón.
