Productos para limpieza basica
Tengo que añadir que la toalla de microfibras para el secado quedó empapada cuando llevaba 3/4 partes del coche, y algo sucia.
¿Cómo debo lavarla si queda sucia?
¿Y secarla si no se ha ensuciado?
Entiendo que la toalla es una específica para el secado (Waffle Weave). Por lo de que quede empapada puede ser debido a que el coche no esté tratado y tenga que absorver más agua. Normalmente es suficiente con una toalla para un coche.
El lavado es simple: Lavadora a 60º (hay quien las lava a 90º) con jabón líquido y SIN SUAVIZANTE. Personalmente, las lavo después de cada uso.
Sí, es la Waffle Weave que viene con el kit básico de detallado. O sea que tras un lavado con el shampoo adecuado la toalla se las ve con menos agua. Genial.
El champu "algo hace", pero lo notaras de verdad desde el momento en que apliques algún tratamiento. Ya sea sellado o encerado.
EL coche una vez encerado "escupe" el agua con mucha facilidad e impide que se formen "charcos". El agua queda en pequeñas gotas que se quitan con mucha facilidad.
El problema que veo en estos sitios es la excesiva presión del agua, que te impide por ejemplo secarlo con el método del hilo de agua, que viene muy bien.
Por cierto, alguna gente para estos centros pone una toalla de MF de esas baratas del mercadona en el cubo, pones la lanza encima y listos... ya no salpica y se llena facil el cubo
Pilla si acaso algunas de esas MF de colores del mercadona para secar partes "cochinas", como por ejemplo las llantas, partes muy bajas del coche etc. Ten en cuenta también que a veces las gomas si no están bien hidratadas manchan algo al secar, y que incluso bién hidratadas suelen tener la "porquería" mas pegada y es dificil a veces que salgan simplemente con el guante. Lo malo es que si insistes con el guante, entonces manchas el guante.
Esas gomas, que son las juntas de los cristales, o las interiores de las puertas tienen el problema de que si las limpias "bien" se resecan fácilmente. Recuerda que en todo lo que no sea pintura, tras una limpieza conviene hidratar de nuevo.
Hoy vuelvo a la carga, a ver si a la 2a va la vencida.
Antes de partir hacia el centro de lavado me ha surgido la duda de cómo secaré o lavaré el guante de lana después del detallado.
Guantes y MF, se secan a la sombra. Así de facil. No hace falta que retuerzas ni fuerces nada. Simplemente sacas el exceso de agua que puedas con las manos sin retorcer, y luego se seca a la sombrita. No tiene mas misterio
Gracias Orbatos.
Pues cachis la mar, hoy tampoco he podido detallar, había una persona supervisando los sitios de la vado y no he podido sacar mis 'utensilios' :sad2:
Hay un tema en el foro donde indica por provincias lavaderos donde poder lavar el coche con los dos cubos y el guante, pero ahora no lo encuentro. Intenta ir entre semana y cuando hay poca gente.
S2
S2
Pues sí, ya veo.
He empleado Google Street View para buscar por la zona y creo que el de la calle Famades, 8, por la noche tiene que ser más tranquilo que la ostia :cool2:, es una zona industrial y esa gasolinera cierra por la noche. Espero que el lavadero sea 24H.
