¿qué tapo del motor?
the king
hola, estoy pensando en detallar el motor de mi clio, pero no tengo ni idea de mecánica por lo que no sé que habria de tapar para el manguerazo:fear:
¿podeis ayudarme?
imagino que tú Vito si, que tienes el mismo coche. eso sí, el mío es el 1.5 dci
¿fotos? (es que no sé de motores)Muchas gracias:hello:
ya, ya... lo que pasa es que no sé cuantas partes electricas tiene mi coche, ni cómo son, ni d,onde estan:confused2:
siento ser tan plomo:veryhappy:
Hoola...Tha King, mira yo no tapo nada....estoy locoooooooooooo!!!!! NO!!!!
Lo que he hecho es comprar un bidón que saca el agua a presión en Leroy Merlin, algo parecido a esto:
http://imagenes.solostocksargentina.com.ar/pulverizador-y-maquina-de-pintar-sin-bomba-5721z0.jpg
Entonces cojo el 1Z Carstar, lo mezclo 1:10 en un bote spray y rocio todo teniendo cuidado con la Batería (la mia va dentro de una caja de plastico) La caja de fusibles (va dentro de otra caja de plástico) y los Faros (que llevan una tapa trasera, en esos puntos aunque cae jabón no incido sobre ellos, el resto sin problemas...
Una vez pulverizado todo de 1Z Car Star lo dejo actuar un rato...unos 10 minutos después, aclarar con agua a presión con el bidón de presión, de nuevo con cuidado en las partes señaladas. Después lo rocio de nuevo todo con APC, y me ayudo de una brocha gordita y un pincel para las zonas más dificiles de llegar, si veo algún brote de grasa persistente mojo el pincel en un poco de 1Z Car Star y lo aplico con ayuda del pincel...en cuanto termino lo aclaro todo con el bidón de agua de nuevo...Una vez lo termino, dejo secar todo y una vez seco acondiciono todos los plasticos y gomas con 1Z Plastic & Rubber Care, retiro los sobrantes y listo...
Espero haberte ayudado...tengo un 206 diesel...por si difiere con los gasolina...
Eso se llama una sulfatadora de toda la vida!! jajaja:laugh:
Estoy releyendo y hay un aspecto que me salté el CarStar de 1z una vez dado hay que dejarlo actuar 5 - 10 minutos...verás que hace espumilla el sólo, señal de que se está comiendo la grasa...
Tapa el alternador y el filtro de aire... ponele un poco de desengrasante (hasta uno de cocina puede servir)
Dejalo actuar unos minutos y dale con la hidrolavadora o la manguera... despreocupate!
