Restaurar Megane Classic, como lo hago? (fotos actuales dentro)
neorevolutions
Buenas ya me presente en la zona de presentaciones, ahora pongo mi primer post que supongo que aqui es el sitio adecuado.
He realizado algunas fotos del coche con una cámara de 3,2 Megapixels y luego las he reducido para que no tarde mucho en cargar. :cool2: .
Hace varios dias fui a limpiarlo a un lavado con pistola a presión, y luego pasarle un trapo para secarlo, y en estos dias como esta aparcado en una zona de tierra y la lluvia que ha caido de esa que mancha más que limpiar, pues el coche se ve asi.
El coche tiene cerca de 12 años, y ha pasado por varias manos, hasta llegar a mi es de mi padre, pero me lo deja para ir al trabajo. Pero pienso que se le puede cuidar más el coche.
Que productos que no fuesen caros, deberia utilizar y donde los compro?
http://img185.*************/img185/1666/p4200001kd9.jpg
Foto 2:
http://img72.*************/img72/4073/p4200005an2.jpg
Foto 3:
http://img87.*************/img87/6853/p4200024ca5.jpg
Foto 4:
http://img257.*************/img257/5324/p4200026uj1.jpg
Foto 5:
http://img185.*************/img185/1968/p4200028yo4.jpg
Foto 6:
http://img141.*************/img141/1259/p4200025pc3.jpg
Foto 7:
http://img440.*************/img440/8510/p4200013jw8.jpg
Foto 8:
http://img141.*************/img141/5082/p4200016on8.jpg
Foto 9:
http://img257.*************/img257/3064/p4200021ij7.jpg
Foto 10:
http://img443.*************/img443/8747/p4200009bn9.jpg
Hola
Mira pues te voy a echar un cable e intentar recomendarte productos buena relacion calidad precio, y con varias aplicaciones
Champu
El sonax esta bien para empezar, el 1z glanz , unos 7 euros
para lavar un guante de microfibra 10euros
para secar una toalla de microfibra waffle weave (WW) unos 20 euros
Doy por echo que tienes 2 cubos
Vamos a por el interior.
Te recomiendo un All purpose cleaner (APC), o en castellano, limpiador multiproposito, una opcion barata es el duragloss, 10 euros , hay que diluirlo , asi que te sale mas.
La opcion mas economica es cogerte una garrafa de 1 galon (3.8 litros) que encima al diluirlo te sale un monton, es de meguiars, 20 euros
un pack de 5 microfibras de 1z por 20 euros
un acondicionador para el salpicadero, si te gusta mate el 1z cockpit premium, por 7 euros.
Si te gusta satinado el mothers protectant, por 14 euros.
Si prefieres mas brillante, el Poor boys natural look, por 12 euros.
Lo que si que te aconsejo es para plasticos negros exteriores es el poor boys trim restorer, que los nutre y acondiciona, tambien te vale para los flancos de las ruedas.
Yo creo que con esto te vale, si acaso un sellante sintetico como puede ser el carlack systematic care por 20 euros.
Seguro que me dejo algo, pero bueno.
Muchas gracias por contestar
Pero que hago con el motor!!?? :confused2: en el lavadero de coches con pistola a presión pone claramente PROHIBIDO LAVAR MOTORES, existe algun metodo eficaz que no afecte al funcionamiento del motor?.
Los productos que comentais solo se encuentran en la web o en tiendas especializadas tipo "Aurgi" estan? Aurgi Autocentros
El coche tiene muchos arañazos seria necesario pulir? manualmente se notaria bastante el cambio o es necesario la máquina para un resultado claro.
El motor se puede hacer con paciencia, brochas, trapos viejos, y desengrasante, a lo mejor hasta con apc si diluir en zonas que no tengan mucha grasa.
Hay un post por ahi que explica claramente como hacerlo, buscalo que no tiene desperdicio.
al motor buscate otro sitio que no tenga ese cartel y en la posición de "lavado" que es espuma y agua caliente, dale caña sin miramientos. no te lo vas a creer cuando acabes con él. Cuando termines sopla un poquito a las bobinas, son esas que llevan los cables a las bujias y también a las propias bujias y andando. Con los pases de rueda lo mismo.
Hombre tanto como sin miramientos.....
yo te invito a que si lo haces asi, que sea sin meterle a saco, en plan rociado leve. Dejaria actuar un minutillo y otra vez suavemente.
A mi no se me ocurriria darle tan alegremente con agua caliente y jabon al compartimento de un motor medianamente moderno con la cantidad de equipamiento eléctrico que llevan...
Yo pensaba que iba a ver más gente que se dedicará a limpiar el motor y dejarlo como nuevo :sad2:
Lo que pensaba es que en todos los lavaderos de pistola a presión estaba prohibido lavar motores, pero si dices que en algunos no, todo será el ponerse a ver. Porque la verdad es que se tiene que poder quitar el "grueso" de suciedad mejor con una pistola a presión,
aunque también he pensado en un "pulverizador de alta presión" en pocas palabras la botella para regar las plantas que pulveriza el agua delicadamente. :cool2:
Creo que con esto se puede hacer bastante bien, porque la fuerza no es tan bruta como la pistola a presión y encima se puede regular el nivel de presión.
Otro tema que me preocupa es si será realmente efectivo el cambio de imagen porque me parece caro los productos "una toalla para secar" 20 euros uff, y que si tal y cual se te mete a lo tonto "solo para limpiar mejor" en 50 o 60 euros.
Pero por otro lado me ha llevado hacerlo el ver programas como Overhaulin y que la restauración y mantenimiento me gusta.
Si pudiera ver una comparativa de un Megane restaurado sniff
Si piensas que este hobby es barato..... apaga y vamonos, ya veras cuando le cojas el gusanillo, que si esta toalla para esto, que si este producto para lo otro.... es pasta.
En cuanto al pulverizador, es una idea cojonuda, yo tengo uno parecido y lo uso para las llantas.
