tapiceria techo beige: problema bo se que hacer
kosfer
Hola a todos,
me presento soy Kosfer he caido en este foro hace una semana mientras buscaba informacion pra limpiar asientos de piel de unTouareg y me he quedado alucinado, he descubierto hasta donde se puede llegar con esta aficcion viendo el escaparate y me encantado. Despues me leí el manual me compre un monton de productos y este sabado quise abarcarlo todo y la caqgue....
en fin que he usado el apc de 1Z creo que diluido 1:10 quizas algo menos para limpiar algunas manchas en el techo, ya que tiene techo solar, y me han quedado unos lamparones de alucionar cuando antes simplemente estaba algo sucio y por quere dejarlo de maravillla como los que he visto en ell foro la he fastidiado, alguien me puede decri como arreglarlo sin fastidarlo mas.
Muchas gracias
El problema es que si está todo el tapizado del techo sucio, y limpias solo una zona, lo demás quedará sucio, y solo quedará limpio el "lamparón"
Los techos son muy delicados, corren el riesgo de despegarse si se empapan mucho, al igual que cuidado si usas cepillo...
Lo que haria en tu caso, es, primero, pulverizar un poco de agua y frotar el lamparón con una microfibra por si son restos de APC. Si persiste, tendrias que acabar de limpiar todo el tapizado del techo...
Yo limpiaría el techo (completo) con 1:10 y espero que seque, luego con 1:5 y espero que seque, luego con 1:3 y espero que seque y ya casi para finalizar le daría con 1:1 y de ultimas APC puro pero siempre esperando que entre "mano" y "mano" seque bien-bien. No se como es el techo de ese coche para decirte si limpiaría usando microfibra o cepillo (microfibra tendrás que usar por obligación para secar). Lo que sucede muchas veces es que el APC me engaña y al estar húmedo parece manchado de suciedad, por eso recalco que seque BIEN. Suerte y si podés colgá fotos para ver como va quedando esa nave.
Para que darle con disoluciones tan fuertes como 1:5, 1:3 y 1:1 a un techo? Tendría que estar MUY sucio para usar eso a mi juicio
Y lo que no entiendo es porque limpiarlo 4 veces
Porque?
Yo lo haría asi..., si vos me decis que harías te lo agradezco, mi objetivo hoy por hoy es bajar tiempos en los trabajos que dicho sea de paso eso es lo que busco en cada detallado sin perder calidad por supuesto. Puede ser que tengas razón cuando decis que limpiarlo 4 veces es mucho, por eso quiero saber que harias, yo lo limpiaria asi, si me das otra idea que me ahorre tiempo y no se pierda calidad me encantaría. Gracias de antemano.
Nosotros lo que hacemos es dependiendo de la concretracion de cada marca de APC, es pulverizar el apc sobre una microfibra e ir frotando linealmente en zonas de 40x40, asi todo el techo.
Puede ser mania, pero nunca frotamos en circulo para evitar descuelgues de la tela.
Como en toda limpieza, los cercos son restos de jabon o de suciedad, por lo que limpia por completo toda la zona y conseguiras unos grandes resultados.
Muchas Gracias por vuestras explicaciones. Os cuento la situación. A ver si ahí algún especialista en arreglar cagadas de un novato.
EL techo es beige de un touareg 2006 con techo solar. Lo acabo de compar sta muy bien pero tenía algo de suciedad en la zona de agarradero del techo en las 4 puertas y en la zona de tapiceria cerca de luces interior y en el tapizado que cubre el techo solar.
El caso es que le he dado con el APC de 1Z diluido en 1:10 y luego algo más concentado 1:5. Se han quedado cercos. Ayer a la tarde le di con agua y balleta de MF y consute en el foro. Esta mañana el resultado era el cerco ampliado. Es decir dentro del cerco el color es algo más oscuro luego la típica marca del cerco y saliendo de ese circulo la zona sin alpicar producto.
Os lo explico así porque comentabais que puede que al estar el techo sucio el interior del cerco es lo que esta limpio y el resto del techo sucio, pero no me da la impresion de que este así.
El caso es que lo he dejado chapucero chapucero y NO SE QUE HACER me da miedo meter la pata. Si puedo mañana os pongo fotos.
gracias
Buenas Tardes Tapicero,
despues de leer las respuestas y seguir dando vueltas por el foro sigo sin saber como solucionar mi pequeño desaguisado. La tapiceria del techo es beige clara y le he dado con balleta de MF y humedecida en agua pero lo unico que he logrado es hacer mas grande el lamparon. No me atrevo aprobar con nada sin antes estar seguro ya que he leido hablar de descuelgues manchar mas todavia, deteriorar el tapizado etc..
Tampoco conozco ningún sitio en mi ciudad - San Sebastian- que me de la confianza que algunos de los que escribis aquí en el foro ni se lo que cuesta esa limpieza. Además me gustaría arrglarlo por mis medios si es posible, te agradecería si me puedes ayudar y decir como intentarlo sin cargarme la tapiceria. Tengo el apc de 1Z, vaporeto (creo que es mala idea ?¿? darle con esto) .
Agradecido de ante mano. Un saludo,
Kosfer
Kosfer
Como te comento, pulveriza el apc sober la microfibra, y con esa microfibra lo pasas por una zona de 40x40 por ejemplo, y con una seca la pasas de nuevo para retirar restos y humedad.
Asi poco a poco por todo el techo, esa es la forma de limpiar el techo. Prueba y ya nos comentas:cool2:
Kosfer
Has probado a limpiar TODO el techo? Quizás el lamparón se hace más grande porque cada vez estás limpiando más zona. Limpialo todo y así todo el techo será un lamparón limpio :laugh:
Yo no usaría vaporeta, a ver si vas a pasar demasiada humedad al techo...
Kosfer, que es sencillo hombre, no le des mas vueltas, diluye APC en concentracion 1 de APC por 10 de agua,y pulveriza en la microfibra como te dice tapicero, que no este muy empapada.Y nunca limpies solo un cacho, limpia todo entero, te lo digo por que a todos nos ha pasado lo de los lamparones, y es que puede parecer limpio pero no lo esta, ya que se mancha del polvo, de los humos si fumamos, del roce, creeeme, por mucho que pienses que esta limpio NO lo esta, ya veras el agua cuando aclares la MF.
Rocanieva, no entiendo por que usas una concentracion tan alta, 1:1, de APC, en la tela, a no ser que la mancha lo exija claro,ni por que repites tantas veces, lo cual no quiere decir que sea malo, pero lo veo raro, por que si la disolucion es la adecuada y lo has limpiado bien, no tendras nada que limpiar, en todo caso al repetir la operacion con una disolucion de APC mayor estas "quemando" la tela.Es mi opinion.
Buenas y gracias por los consejos,
a ver si pruebo este finde y lo dejo bien pq ya os digo que da miedo dejarlo lleno de ronchones...
probare lo que decis y como comenta el Kaiser a darle por todo el techo. Os contaré...
APC 1:10 con ballleta MF por todo el techo y dejar secar y ver....
Kaiser84: Ante todo gracias por tu respuesta, muchas veces a mi tambien me quedan lamparones y una de las formas de limpiarlos es ir probando mayores concentraciones en varias pasadas, pero claro, el tema está en que suelo tardar mucho tiempo al hacer ésto. Con respecto a la concentración, hasta ahora en un techo no llegué a más de 1:4, casi te diría que uso 1:10, 1:7 y si veo cosas raras por ahí que no me gustaron 1:4. Yo creo que la KARCHER SE 400 es la solución, lo estoy pensando mucho en éstos días ... Alguna opinión o sugerencia se agradece. Gracias.
Yo no meteria la Karcher en el techo, son muy delicados. Lo mejor es como comenta Tapicero, APC en una microfibra y en linea, no en circulos, darle a todo el techo, si le das solo a una zona, fijo que te quedaran rodales. El verano pasado limpie un techo con muchisima suciedad y no pase de 1:20, tras varias pasadas y dejando secar un poco entre una y otra, quedo nuevo.
