Trapicheo con amoladora WE 9-125 Quick 900W
Zomelster
Alicante
Salu2:
Que en el taller de mi padre esta esta amoladora WE 9-125 Quick 900W os pongo las especificaciones:
amoladora angular electrónica de 900 vatios WE 9-125 Quick
  • robusto motor Marathon de Metabo
  • carcasa del engranaje de fundición de aluminio a presión
  • embrague de seguridad Metabo S-automatic
  • bloqueo del husillo
  • cambio de la herramienta “Quick” de Metabo
  • empuñadura adicional VibraTech para amortiguar las vibraciones
  • desplazamiento de la cubierta protectora sin necesidad de herramientas
  • sistema electrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC)
  • rueda de regulación para la preselección del número de revoluciones
  • arranque electrónico suave
  • rejilla protectora del bobinado de Metabo
  • escobillas de carbón autodesconectantes
  • posibilidades múltiples de aplicación gracias al amplio abanico de accesorios
Datos técnicos
Ǿ de los discos abrasivos 125 mm
par de giro 2,5 Nm
revoluciones de marcha en vacío 3.000 - 10.000 /min
potencia nominal absorbida 900 W
potencia suministrada 510 W revoluciones bajo carga nominal 7.500 /min
rosca de husillo M 14
peso sin cable de red 1,9 kg
Velocidades:
1 3.000 RPM
2 5.300 RPM
3 7.000 RPM
4 7.800 RPM
5 8.500 RPM
6 10.000 RPM
Bueno el tema es el siguiente yo soy tornero por lo que hacer un utillaje para acoplar las esponjas de pulido no supondria mucho problema, incluso podria comprar el Plato de soporte en velcro para pulidora rotativa y acoplarselo a la amoladora. Ahi va la pregunta, ¿la maquina sirve para pulir?.
Gracias de antemano a todos :cool:
Tiene demasiada velocidad, incluso al mínimo, 3.000 RPM te va a hacer más mal que bien, a 2.000 la pintura ya quema así que imagínate...
No te la recomiendo, ahora, si realmente la quieres utilizar, búscate un panel pintado para probar antes, de una chatarra o similar.
Si eres tornero siempre puedes rehacer el conjunto de engranajes y hacerlos para que la velocidad disminuya...Pero sin hacer eso NO valdria por ir demasiado rapida ;).
Joooooodo, fácil labor macho, si soy yo casí que cambio todo lo demás menos los engranajes.
Bueno como poderse hacer se puede hacer, pero el problema es que me costara mas caro si miro las horas de trabajo que comprar un PC.... (aunque sean para mi), y si lo hago mi padre me revana el cuello... :laugh::laugh::laugh::laugh:, la desmontare de todas maneras para verle las tripas. :cool:
La lima casi a pasado a la historia.... se hacer con una Fresadora, con una fresa de corte y el divisor, aunque hay infinidad de metodos.... :cool:
Si claro con una fresadora y un tio echandonos refrigerante con una botella para q no se caliente jajajaja.
La otra forma seria calculando el numero de vueltas de cable del motor y tendriamos que bobinarlo de nuevo no? Otra creo que ya no hay... bueno si, comprarse una PC o una metabo rotativa :laugh:
jejeje eso se lo dices a mc giver y con un par de alambres te lo deja listo,
me decanto por la opcion de pedir la pc, como has dicho todas las horas y encima le quitas la utilidad principal a esa metabo, la dejas capada.:cool:
