Detallado exterior Alfa Romeo 147 Negro
Curro_Jimenez.
Buenas a todos, pues este fin de estuve bastante entretenido con el coche de un amigo y aquí os pongo el proceso.
Estado inicial:
http://img84.*************/img84/5048/img1737640x480.jpg
http://img198.*************/img198/5784/img1741640x480.jpg
Las llantas estaban bastante bien.
http://img143.*************/img143/1328/img1739640x480.jpg
Aún así decidí darle una pasadita con ValetPro Bilberry 1:4
http://img29.*************/img29/1433/img1742640x480.jpg
Aclarado
http://img30.*************/img30/1508/img1745640x480.jpg
Retirando el tratamiento anterior con Bilt Hamber Surfex 1:9
http://img199.*************/img199/2138/img1749640x480.jpg
Aclarado tras la aplicacion del Surfex.
http://img246.*************/img246/2849/img1750640x480.jpg
Prelavado con 50ml CG Citrus + 50ml CG Maxi Suds II + 50ml Snow Foam
http://img36.*************/img36/6538/img1756640x480.jpg
Aclarado de nuevo
http://img403.*************/img403/9995/img1760640x480.jpg
Lavado con guante de cordero y DJ BTBM. Secado con Water Blade y CG Miracle Dryer,
http://img190.*************/img190/1640/img1761640x480.jpg
Para todos aquellos que no sabeis como es un holograma, aquí va un ejemplo bastante claro
http://img36.*************/img36/4199/img1770640x480.jpg
Y más
http://img169.*************/img169/5465/img1772640x480.jpg
Y más
http://img181.*************/img181/5592/img1773640x480.jpg
Y sigue
http://img169.*************/img169/952/img1776640x480.jpg
Y toma
http://img169.*************/img169/7653/img1777640x480.jpg
Y dale
http://img4.*************/img4/5497/img1787640x480.jpg
Y vamonos
Se descontamino con Claybar Regular + Meguiar's Last Toucht 1:1, saliendo esto de todo el coche, no tenía mucha contaminación
http://img35.*************/img35/1180/img1796640x480.jpg
Encintado par el pulido
http://img188.*************/img188/7749/img1799640x480.jpg
Y las mediciones maximas
http://img32.*************/img32/5969/img1805640x480.jpg
Y minimas
http://img35.*************/img35/6300/img1807640x480.jpg
A la luz de los focos, se preveia que iba a tener trabajo
http://img188.*************/img188/2703/img1809640x480.jpg
http://img195.*************/img195/9530/img1812640x480.jpg
http://img196.*************/img196/5759/img1814640x480.jpg
Aquí ya notamos la mejoría utilizando AEG PE 150 + Morada Meguiar's + Meguiar's 105, repartía al "A"=957rpm, daba una pasada al "B"=1168rpm y el resto al "D"=1784rpm.
http://img6.*************/img6/963/img1823640x480.jpg
http://img403.*************/img403/2024/img1824640x480.jpg
http://img220.*************/img220/4501/img1825640x480.jpg
http://img84.*************/img84/4207/img1830640x480.jpg
Aquí ya acabado el capó, para las zonas más pequeñas utilice Pad Verde 3M 75mm + Meguiar's 105 a las mismas velocidades.
http://img220.*************/img220/2664/img1834640x480.jpg
Para los siguiente pasos donde se podía utilizaba la Flex 3401 + pad beige Meguiar's + Menzerna PO203 para el pulido a velocidad 4-4,5 y Flex + pad azul 3M + 3M Ultrafina SE a velocidad 3,5-4.
http://img44.*************/img44/6064/img1842640x480.jpg
Y donde no podía meter la Flex usaba la AEG PE 150 con pad 3M amarillo 75mm + Menzerna PO203 para el pulido trabajandola a velocidad "C"= 1489rpm y pad 3M azul 75mm + 3M Ultrafina SE para el acabado a "C".
http://img195.*************/img195/1760/img1847640x480.jpg
Decir tras la prueba que se me ha hecho infinitamente más manejable la AEG con el plato:
http://img196.*************/img196/9810/img1868640x480.jpg
En cuanto a la Flex, es lo que dijo Ygidrop, se hacía demasiado pesada con el pad morado de Meguiar's
http://img6.*************/img6/2815/img1875640x480.jpg
http://img38.*************/img38/7223/img1876640x480.jpg
Prelavado tras el pulido, utilizando tambien una brocha de celdas suaves + apc Martini 1:8 para repasar las juntas.
http://img40.*************/img40/6475/img1889640x480.jpg
Aquí ya aclarado y secado nuevamente con Water Blade y CG Miraclle Dryer. Se me olvido sacar alguna foto del lavado a mano con guante de cordero y Swissvax Car Bath.
http://img220.*************/img220/8682/img1893640x480.jpg
Aquí ya aplicado Swissvax Clenar Fluid con aplicador poliespuma, se aplico y retiró panel a panel si dejar que secara.
http://img199.*************/img199/8608/img1897640x480.jpg
Cera Swissvax Concorso (1 mano), se aplico tambien con aplicador poliespuma y se dejó curar 14 minutos, se retiro con toalla microfibras mullida y se le dio al final un repasito con la toalla ultrafina.
http://img40.*************/img40/3158/img1900640x480.jpg
http://img40.*************/img40/1549/img1902640x480.jpg
Para los plasticos utilice Apc Martini 1:8 para la limpieza y se acondicionaron con el 303 Aerospace Protectant, no obteniendo los resultados esperados, quizas me hubiera quedado mejor con el Mother's Naturally Black.
http://img186.*************/img186/2599/img1915640x480.jpg
http://img38.*************/img38/9962/img1916640x480.jpg
http://img401.*************/img401/7120/img1927640x480.jpg
http://img6.*************/img6/6756/img1928640x480.jpg
Para la cola de escape se uso Autosol Metal Polish con microfibra barata.
http://img5.*************/img5/1926/img1921640x480.jpg
http://img401.*************/img401/3065/img1935640x480.jpg
Los cristales se limpiaron con Stoner Invisible Glass
http://img190.*************/img190/2086/img1937640x480.jpg
Los neumaticos se limpiaron con Mother's Tire & Rubber Cleaner y aplicador. Y se acondicionarón con Meguiar's Endurance High Gloss.
http://img200.*************/img200/3595/img1941640x480.jpg
Y este fue el resultado
http://img514.*************/img514/142/img1944640x480.jpg
http://img242.*************/img242/916/img1947640x480.jpg
http://img242.*************/img242/7208/img1955640x480.jpg
http://img200.*************/img200/5992/img1968640x480.jpg
http://img200.*************/img200/667/img1970640x480.jpg
http://img200.*************/img200/81/img1979640x480.jpg
http://img196.*************/img196/1990/img1984640x480.jpg
http://img5.*************/img5/7119/img1989640x480.jpg
http://img514.*************/img514/505/img1994640x480.jpg
http://img196.*************/img196/2970/img1996640x480.jpg
http://img29.*************/img29/17/img2000640x480.jpg
http://img231.*************/img231/7219/img2003640x480.jpg
Esperamos verle pronto
http://img231.*************/img231/4871/img2006640x480.jpg
LLantas: ValetPro Bilberry Safe Wheel Cleaner 1:8
Retirada tratamiento: BiltHamber Surfex 1:9 pulverizado
Prelavado: 50ml CG Citrus + 50ml CG Maxi Suds II + 50ml Snow Foam
Lavado: DJ BTBM + guante cordero negro
Secado: Waterblade + CG Miracle Dryer
Descontaminado: Claybar regular + Meguiar's Last Toucht 1:1
Pulidoras: AEG PE 150 y Flex 3401
Corte: 7" morada Meguiar's 2.0 + Meguiar's 105
3" verde 3M + Meguiar's 105
Pulido: 7" beige Meguiar's 2.0 + Menzerna PO203S
3" amarillas 3M + Menzaerna PO203S
Acabado: 6" 3M azul + 3M Ultrafina SE
3" 3M azul + 3M Ultrafina SE
Lavado: Swissvax Car Bath + guante cordero negro
Cristales: Stoner Invisible Glass
Tratamiento: Swissvax Cleaner Fluid + Swissvax Concorso
Plasticos: APC Martini 1:8 + 303 Aerospace Protectant
Metales: Autosol Metal Polish
Cromados: Mother's Chrome Polish
Tiempo empleado: 15 horas.
He alucinado con los hologramas que tenia, ufffsssss:surprised:, ahora, te ha quedado como nuevo, espectacular:clap: así deberian estar siempre los coches.
Excelente trabajo. curro jimenez tengo el mismo coche y estoy buscando a alguien que me haga ese mismo trabajo en mi alfa. como no puedo enviar privados todavia te lo pongo por aqui , a ver que me dices y como podemos contactar.
un saludo.
Pd: espero no estar incumpliendo ninguna norma , si es asi lo siento mucho.
Un saludo a todos.
Vaya currada ha quedado de fabula, a mi cuando me pintaron todo el coche me hicieron un monton de hologramas, lo tengo pendiente de llevar a pulir.
joder, que ologramas tan orrendos tenia ese alfa romeo, que bueno que has solusionado ese problemon, te a quedado de vicio colega, saludos...
precioso trabajjo compi!!!te ha quedao increible
Muchas gracias Roy.
un saludo.
Un saludo a todos.
Muchas gracias nandi80, ya hablamos.
Gracias Kabuki, una pena lo que te hicieron, pero seguro que lo resuelves.
Gracias mamey, la verdad que el coche era un gran holograma, pero como tú dices solucionado. Un saludo. :cool:
Muy buen trabajo, estoy cansado de ver coches casi nuevos con unos hologramas bestiales que parecen que tienen 6 años.
