Curro_Jimenez.
- Ubicación
- Sanlucar de Barrameda
Buenas a todos, pues este fin de estuve bastante entretenido con el coche de un amigo y aquí os pongo el proceso.
Estado inicial:
http://img84.*************/img84/5048/img1737640x480.jpg
http://img198.*************/img198/5784/img1741640x480.jpg
Las llantas estaban bastante bien.
http://img143.*************/img143/1328/img1739640x480.jpg
Aún así decidí darle una pasadita con ValetPro Bilberry 1:4
http://img29.*************/img29/1433/img1742640x480.jpg
Aclarado
http://img30.*************/img30/1508/img1745640x480.jpg
Retirando el tratamiento anterior con Bilt Hamber Surfex 1:9
http://img199.*************/img199/2138/img1749640x480.jpg
Aclarado tras la aplicacion del Surfex.
http://img246.*************/img246/2849/img1750640x480.jpg
Prelavado con 50ml CG Citrus + 50ml CG Maxi Suds II + 50ml Snow Foam
http://img36.*************/img36/6538/img1756640x480.jpg
Aclarado de nuevo
http://img403.*************/img403/9995/img1760640x480.jpg
Lavado con guante de cordero y DJ BTBM. Secado con Water Blade y CG Miracle Dryer,
http://img190.*************/img190/1640/img1761640x480.jpg
Para todos aquellos que no sabeis como es un holograma, aquí va un ejemplo bastante claro
http://img36.*************/img36/4199/img1770640x480.jpg
Y más
http://img169.*************/img169/5465/img1772640x480.jpg
Y más
http://img181.*************/img181/5592/img1773640x480.jpg
Y sigue
http://img169.*************/img169/952/img1776640x480.jpg
Y toma
http://img169.*************/img169/7653/img1777640x480.jpg
Y dale
http://img4.*************/img4/5497/img1787640x480.jpg
Y vamonos
Se descontamino con Claybar Regular + Meguiar's Last Toucht 1:1, saliendo esto de todo el coche, no tenía mucha contaminación
http://img35.*************/img35/1180/img1796640x480.jpg
Encintado par el pulido
http://img188.*************/img188/7749/img1799640x480.jpg
Y las mediciones maximas
http://img32.*************/img32/5969/img1805640x480.jpg
Y minimas
http://img35.*************/img35/6300/img1807640x480.jpg
A la luz de los focos, se preveia que iba a tener trabajo
http://img188.*************/img188/2703/img1809640x480.jpg
http://img195.*************/img195/9530/img1812640x480.jpg
http://img196.*************/img196/5759/img1814640x480.jpg
Aquí ya notamos la mejoría utilizando AEG PE 150 + Morada Meguiar's + Meguiar's 105, repartía al "A"=957rpm, daba una pasada al "B"=1168rpm y el resto al "D"=1784rpm.
http://img6.*************/img6/963/img1823640x480.jpg
http://img403.*************/img403/2024/img1824640x480.jpg
http://img220.*************/img220/4501/img1825640x480.jpg
http://img84.*************/img84/4207/img1830640x480.jpg
Aquí ya acabado el capó, para las zonas más pequeñas utilice Pad Verde 3M 75mm + Meguiar's 105 a las mismas velocidades.
http://img220.*************/img220/2664/img1834640x480.jpg
Para los siguiente pasos donde se podía utilizaba la Flex 3401 + pad beige Meguiar's + Menzerna PO203 para el pulido a velocidad 4-4,5 y Flex + pad azul 3M + 3M Ultrafina SE a velocidad 3,5-4.
http://img44.*************/img44/6064/img1842640x480.jpg
Y donde no podía meter la Flex usaba la AEG PE 150 con pad 3M amarillo 75mm + Menzerna PO203 para el pulido trabajandola a velocidad "C"= 1489rpm y pad 3M azul 75mm + 3M Ultrafina SE para el acabado a "C".
http://img195.*************/img195/1760/img1847640x480.jpg
Decir tras la prueba que se me ha hecho infinitamente más manejable la AEG con el plato:
http://img196.*************/img196/9810/img1868640x480.jpg
En cuanto a la Flex, es lo que dijo Ygidrop, se hacía demasiado pesada con el pad morado de Meguiar's
http://img6.*************/img6/2815/img1875640x480.jpg
http://img38.*************/img38/7223/img1876640x480.jpg
Prelavado tras el pulido, utilizando tambien una brocha de celdas suaves + apc Martini 1:8 para repasar las juntas.
http://img40.*************/img40/6475/img1889640x480.jpg
Aquí ya aclarado y secado nuevamente con Water Blade y CG Miraclle Dryer. Se me olvido sacar alguna foto del lavado a mano con guante de cordero y Swissvax Car Bath.
http://img220.*************/img220/8682/img1893640x480.jpg
Aquí ya aplicado Swissvax Clenar Fluid con aplicador poliespuma, se aplico y retiró panel a panel si dejar que secara.
http://img199.*************/img199/8608/img1897640x480.jpg
Cera Swissvax Concorso (1 mano), se aplico tambien con aplicador poliespuma y se dejó curar 14 minutos, se retiro con toalla microfibras mullida y se le dio al final un repasito con la toalla ultrafina.
http://img40.*************/img40/3158/img1900640x480.jpg
http://img40.*************/img40/1549/img1902640x480.jpg
Para los plasticos utilice Apc Martini 1:8 para la limpieza y se acondicionaron con el 303 Aerospace Protectant, no obteniendo los resultados esperados, quizas me hubiera quedado mejor con el Mother's Naturally Black.
http://img186.*************/img186/2599/img1915640x480.jpg
http://img38.*************/img38/9962/img1916640x480.jpg
http://img401.*************/img401/7120/img1927640x480.jpg
http://img6.*************/img6/6756/img1928640x480.jpg
Para la cola de escape se uso Autosol Metal Polish con microfibra barata.
http://img5.*************/img5/1926/img1921640x480.jpg
http://img401.*************/img401/3065/img1935640x480.jpg
Los cristales se limpiaron con Stoner Invisible Glass
http://img190.*************/img190/2086/img1937640x480.jpg
Los neumaticos se limpiaron con Mother's Tire & Rubber Cleaner y aplicador. Y se acondicionarón con Meguiar's Endurance High Gloss.
http://img200.*************/img200/3595/img1941640x480.jpg
Y este fue el resultado
http://img514.*************/img514/142/img1944640x480.jpg
http://img242.*************/img242/916/img1947640x480.jpg
http://img242.*************/img242/7208/img1955640x480.jpg
http://img200.*************/img200/5992/img1968640x480.jpg
http://img200.*************/img200/667/img1970640x480.jpg
http://img200.*************/img200/81/img1979640x480.jpg
http://img196.*************/img196/1990/img1984640x480.jpg
http://img5.*************/img5/7119/img1989640x480.jpg
http://img514.*************/img514/505/img1994640x480.jpg
http://img196.*************/img196/2970/img1996640x480.jpg
http://img29.*************/img29/17/img2000640x480.jpg
http://img231.*************/img231/7219/img2003640x480.jpg
Esperamos verle pronto
http://img231.*************/img231/4871/img2006640x480.jpg
LLantas: ValetPro Bilberry Safe Wheel Cleaner 1:8
Retirada tratamiento: BiltHamber Surfex 1:9 pulverizado
Prelavado: 50ml CG Citrus + 50ml CG Maxi Suds II + 50ml Snow Foam
Lavado: DJ BTBM + guante cordero negro
Secado: Waterblade + CG Miracle Dryer
Descontaminado: Claybar regular + Meguiar's Last Toucht 1:1
Pulidoras: AEG PE 150 y Flex 3401
Corte: 7" morada Meguiar's 2.0 + Meguiar's 105
3" verde 3M + Meguiar's 105
Pulido: 7" beige Meguiar's 2.0 + Menzerna PO203S
3" amarillas 3M + Menzaerna PO203S
Acabado: 6" 3M azul + 3M Ultrafina SE
3" 3M azul + 3M Ultrafina SE
Lavado: Swissvax Car Bath + guante cordero negro
Cristales: Stoner Invisible Glass
Tratamiento: Swissvax Cleaner Fluid + Swissvax Concorso
Plasticos: APC Martini 1:8 + 303 Aerospace Protectant
Metales: Autosol Metal Polish
Cromados: Mother's Chrome Polish
Tiempo empleado: 15 horas.
Estado inicial:
Aclarado
Aclarado de nuevo
Y más
Y más
Y sigue
Y toma
Y dale
Y vamonos
Y minimas
, ahora, te ha quedado como nuevo, espectacular
así deberian estar siempre los coches.
. Pero solucionado. Un saludo.
