Detallado motor megane cc (Phoenix)
phoenixtoledo
Burgos
Bueno pues este fin de semana me he animado a hacer mi primer detallado “serio” y he decidido empezar por el motor de mi Megane cc.
El motor tiene 5 años y medio, 240.000 km, y nunca había sido limpiado más allá de algún manguerazo a presión en un par de ocasiones, con lo cual presentaba el siguiente aspecto.
http://img638.*************/img638/2876/09042011040.jpg
http://img854.*************/img854/7103/09042011041b.jpg
http://img853.*************/img853/8761/09042011046.jpg
Los productos utilizados fueron Einszett CarStar en dilución 1:5, APC de 1z en dilución 1:5, cepillo, brochas de diferentes tamaños, pulverizador de presión previa, 1z Kunstoff y microfibras.
Empecé aspirando la manta, los vierteaguas y recovecos para quitar todo el polvo acumulado y restos de hojas. Luego apliqué APC y froté con cepillo de cerdas duras (habría sido mejor de cerdas blandas ya que el cepillo se llevaba alguna pelusilla) después secaba con microfibra, consiguiendo esto.
http://img21.*************/img21/6950/09042011053.jpg
Después fui aplicando Einszett Carstar con un pulverizador en dilución 1:5 y agitando con diferentes brochas, en algunos sitios retiraba con microfibra y en otros aclaraba con el pulverizador de presión previa y luego secaba con microfibra. En algunos lugares existía mucho aceite que, aunque con el CarStar se ablandaba, no conseguía soltarlo del todo al aclararlo, así que finalmente me decidí a ir a un lavadero y después de aplicar CarStar y agitar con las brochas aclaraba con la lanza a presión (sin miedo, matar o morir jejejeje). No tapé ningún elemento, eso si, aunque agua les salpicó no le dí con la lanza directamente ni a la batería, ni alternador. El secado se hizo con aire a presión. Tras un rato pasamos de esto:
http://img33.*************/img33/7761/09042011050.jpg
http://img222.*************/img222/7895/09042011051.jpg
a esto:
http://img543.*************/img543/8783/09042011059.jpg
http://img36.*************/img36/7621/09042011061.jpg
En las fotos se ven algunos restos que se retiraron después con microfibras.
La tapa de plástico se limpió con APC 1z en dilución 1:5 ayudado con brochas, aclarado con pulverizador de presión previa, secado con microfibras y tratado con Kunstoff. Aplicado con pulverizador, extendido con brocha y retirado el sobrante con microfibra:
http://img862.*************/img862/2024/09042011042.jpg
http://img14.*************/img14/3264/09042011063.jpg
En todos los laterales superiores, gomas y tapas se siguió el mismo procedimiento. Para aplicar el Kunstoff en manquitos y partes pequeñas echaba un poco en una microfibra y lo aplicaba con ella.
Tras 3 horas de trabajo los resultados (totalmente satisfactorios) fueron los siguientes, pasando de esto:
http://img703.*************/img703/4480/09042011044.jpg
http://img94.*************/img94/974/09042011045.jpg
http://img717.*************/img717/7972/09042011048.jpg
http://img845.*************/img845/6857/09042011049.jpg
a esto
http://img94.*************/img94/3621/09042011058.jpg
http://img69.*************/img69/5691/09042011055.jpg
http://img593.*************/img593/4392/09042011054.jpg
http://img684.*************/img684/5484/09042011056.jpg
http://img291.*************/img291/9062/09042011057.jpg
http://img715.*************/img715/2607/09042011062.jpg
y aquí un último plano con el producto que nunca faltará en mi arsenal y que me ha dejado encantado con los resultados.
http://img810.*************/img810/6130/09042011064.jpg
Espero que os guste el trabajo y el resultado
Fabuloso!!!
Yo el motor lo hago con 1Z Tiefen y los resultados son fantásticos también. Pero me agenciaré Kunstoff para plásticos y gomas exteriores.
Joe a ver si me animo yo con el mio viendo los resultados uff
joder y yo digo que hago km 85.000 en dos años pero tu 240000 en 5 años madre...
Muy guapo ta quedao
Te he quedado perfecto compañero. Yo estoy pensandolo de hacerselo al motor de mi coche pero habia pensado que en lugar de utilizar el Kunstoff utilizat el Tiefen y el Gummy
Una pregunta, ¿como haceis el tema de las disoluciones? Se que es una parte de producto por cinco de agua en este caso, ¿pero para medir la cantidad exacta que utilizais un medidor o algo por el estilo?
Gracias Bixo_gsi. Pues en el último año no le he hecho más de 5.000 así que calcula el resto jejeje. Eso si, está bien disfrutado y quitando la suciedad, el motor está estupendo.
Gracias Angelo.Yo el Gummy y el Tiefen prefiero dejarlos para zonas menos "sufridas" aunque tu opción tb es muy buena.
Si, yo tengo una jarrita medidora de 500 ml
El Kunstoff es más para plásticos exteriores pero visto el acabado seguramente el interior se lleve su parte. Al ser descapotable todos los plásticos interiores son exteriores tb jejeje
Amm, ok. ¿Entonces para que yo te entienda, para hacer una disolucion como has hecho tu, que es una parte de prodcutor por cinco de agua? por ejemplo, 10ml de APC por 50ml de agua??
Exacto. Al menos así lo hice yo. Dilución 1:5 (100 ml de CarStar y 500 ml de agua). En este caso fue agua normal. Para otros productos uso agua destilada.
Ok, pues muchas gracias por la aclaracion. Sobre el 1Z Car Star yo tenia pensado hacer un 50/50, para levantar toda la porqueria que tiene. Mi coche tiene cerca de 3 años y 40.000Km pero nunca se ha limpiado ni con lanza (no me atrevo).
Al aplicar el desengrasante de 1Z luego tuviste que hechar agua o no hace falta?
Iba aplicando con el pulverizador y dejaba actuar un minuto o así, después agitaba con una brocha los sitios más accesibles y los que no tenían mucha porquería. Despues aclaraba con el pulverizador de presión previa las zonas menos sucias y con lanza a presión las más pringosas ya que el CarStar ablanda la suciedad pero no la desprende, de ahí que hay que aclarar.
