Que os parece esta pulidora, la he encontrado en ebay?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...o=CRX&its=S%2BI%2BSS&itu=ISS%2BUCI%2BSI&otn=4
TOP-Pulidora- calidad TOP a precio favorable!
» con maleta práctica y morrocotudos accesorios incluidos!
Nuestro fabricante entre otros produce también para un
renombrado fabricante de marca.
(lamentablemente no nos es permitido mencionar nombres)
Esto asegura una gran calidad de marca, larga duración
y seguridad del producto.
Este set se vende en tiendas especializadas bajo nombre
diferente por más de 300,- Euros !
Compárese nuestra oferta!
Recibe la calidad top de un producto de marca a un precio imbatible:
rendimiento a tope, calidad y seguridad
Con un rendimiento máximo de 1600 vatios esta pulidora esta propio para la utilización entera.
El regalaje de siete grados y los 3000 rpm guarantizan un resultado perfecto de pulimiento. La caja de metal da stabilidad y protección robusta. Gracias al DISPLAY DIGITAL simpre tiene los ajustes a la vista.
Práctico y fácil de usar
La pulidora de KINGBARNEY es una máquina liviano y finamente balanceada.
Gracias a los
diferentes grados de velocidad no sólo es conviente para aplicar
cera y pastas para pulir a velocidad de giro lenta, sino también como pulidura.
Para esto la volocidad de giro fácilmente se puede aumentar. Grandes superficies embarnizadas o arrastradas pueden ser pulidas cómoda y limpia, a dsiminuir un poco la velocidad.
Por los
numerosos accesorios la pulidora es la máquina perfecta para casi todas superficies pulidas. El
cable largo y resistente a la intemperie le hace possible el trabajo
tanto dentro como fuera.
El asa curvo asi como el mango rígido adicional y la equilibrada distribución del peso preven óptimo manejo!
Datos técnicos
Rendimiento 1600 vatos, 230 V
Longitud del cable 200 cm
Peso aprox. 3,1 kg
Regulación de velocidad de giro con progresión continua de á 3000 rpm. Con "Soft-Start- Funktion" (subida de velocidad lenta)
Máquina sin necesitad de mantenimiento
Máxima fuerza del paso también a pequena velocidad de grados
Botón para rápido cambio de las diferentes amplicaciones
Particularidades a la vista
Regulador de revoluciones con bloqueo para la operación continua
Par de giro - sistema de control Display digital
Diseño delgado - buena distribución del peso
Certificado CE
El producto tiene el sello GS para seguridad comprobada
Huso de impresión M14
2 años de garantía
KINGBARNEY set de pulimento MAXI
TODO INCLUIDO en el gigante set de accesorios!
!!! Ahórrese hasta los € 135,00 !!!
KINGBARNEY set de lavar MAXI accesorios
!!! Ahórrese hasta los € 44,00 !!!
Los prácticos accesorios en una vista
3x esponja para pulir
blanda 150mm
• Lustre uniformemente aplicable
• Evita cualquier tipo de huellas de lustre
• Reduce pérdida de material a través de reciadura
Apto especialmente para: Lacas
3x placas de rotación
1 x 125mm, 1 x 150mm und 1 x 180mm
• 3 tamaños diferentes incluido
• Las placas de rotación pueden ser atornillables directamente a la máquina
• En los velcros las boinas de lana y las esponjas (en detalle más abajo) pueden ser colcadas!
2x boinas de lana
blanda 200mm
• montar con el velcro a la placa de rotación
• muy apropiado para superficies grandes
• Resultado sorprendente!
1x esponja para pulir
180mm, 40 mm gruesa
• con placa de rotación
Muy apropiado para : limpieza de laca, cera y pulimento
de comoposición media
• Montar con el velcro en la placa de rotación
Muy apropiado para: limpieza de laca, cera y pulimento.
150mm gruesa
Media. Muy apropiado para pulimentos con componentes del rectificar.
1x paño para pulir
150mm gruesa
Para el final pulido. Los paños de microfibra garantiezan resultados finos.
1x limpiaparabrisa
Limpiaparabrisa de doble cara para la limpieza rápida de las ventanas.
1x esponja de lavado
Con la esponja de lavado extragrande se puede orillar sin esfuerzo alguno el prelavado antes del pulir.
1x guante de lavado
Con el guante de lavado se orilla rápidamente el lavado primero protegiendo los manos.
Naturalmente el suministro contiene:
Instrucciones
Factura con IVA señalado
2 x pasta de reemplazo
VUESTRA CONFIANZA NOS INTERESA! COMPARE ESTE PRODUCTO CON LAS OFERTAS DE OTROS VENDEDORES.
PRODUCTOS DE LA MISMA CALIDAD SE VENDEN EN TINDAS ESPECIALIZADAS POR HASTA
300 €!
CONVÉNZASE USTED MISMO DE LOS RESULTADOS CON KINGBARNEY!
