FanaticDetail
Yo hasta ahora he ocupado el EX-P ensima del BH obteniendo muy buenos resultados, pero me acabo de comprar el Z5 de zaino y esta noche lo pruebo en un auto ensima del BH, ya les comentare mi experiencia.
Bueno como dije mas arriba probe el Z5 en un auto negro hoy, luego de realizar el detallado completo finalize con el BH de PB y luego selle con el Z5, la aplicacion del Z5 no fue complicada lo estire bien y trate de poner lo menor posible, deje secar casi 2 horas, pero para retirarlo cuesta muchisimo le pasaba y pasaba la microfibra y cuando ponia el proyector para revisar lo quedaban alos todavia, tarde muchisimo en sacarlo y no estube 100% seguro de que halla quedado perfecto, no se si vuelva a usarlo.
Eso ha podido ser por varias causas:
-Seguramente lo has dejado secar poco tiempo (a veces con Zaino hace falta aún más de esas 2 horas, son muy sensibles a la humedad).
-Has aplicado demasiado producto, aunque te parezca que no.
-Yo no hubiera aplicado el Z5 encima del Black Hole. Una particularidad de Zaino es que, según lo que yo he observado (lo he usado bastante) es mejor no mezclarlo con otros productos. Zaino sólo con Zaino.
Hay que tener muy en cuenta las particularidades de los productos Zaino. Si no las tenemos en cuenta, puede pasar de encantarnos a decir lo que ahora comentas. Y es una pena porque son unos muy buenos productos.
Por otra parte, si no estás seguro de haber eliminado completamente esos restos de Z5, puedes darle una pasada con Z6 (si lo tienes), o darle un lavado normal al coche.
Axlrose cuando te das cuenta que ya es hora de retirar el Z5.
Mientras está secando, pasa el dedo suavemente por una pequeña zona. Si está listo para retirar, te darás cuenta rápidamente, porque en ese caso por donde hayas pasado el dedo no quedará nada de producto.
Si haces la misma prueba cuando aún no está para retirar, verás que por la zona donde has pasado el dedo quedan restos (se ve enseguida).
Claro luego de las 2 hs yo hacia exactamente eso pasaba el dedo que es lo que hago siempre con cualquier cera o sellanate pero este seguia quedando medio graso es decir cuando pasaba el dedo seguia quedando producto como que lo estiraba para un lado y para otro pero seguia quedando, voy a probar dejandolo mucho mas tiempo a ver que pasa, muchas gracias.
PD: Ahora el acabado que deja es espectacular, me sorprendio mucho sin desmerecer al EX-P pero este es muy superior en cuanto a brillo y algo de profundidad.
El Z5 no contiene abrasivos ni limpiadores. Una de las características que tiene es que contiene fillers, o sea, que oculta algo los defectos, aunque dichos defectos deben ser muy muy leves. No hace milagros ni mucho menos, es más, tapa más bien poco o muy poco. Es otro tema con Zaino, que requiere una pintura en muy buen estado de revista, de lo contrario mejor aplicar otra cosa.
Por esta razón y por las características de Zaino, no lo aplicaría encima de un glaze como el Black Hole. El Z5 da buen resultado si se aplica encima de otros productos de la marca, como el Z-PC (que es un pulimento) o el Zaino ZAIO (que es un All in One, limpiador de pintura y sellante al mismo tiempo). O encima de una pintura totalmente limpia y bien preparada y pulida.
Con el Z2 pasa exactamente lo mismo, és más, por las características de su acabado resalta aún más los defectos que se puedan tener, pues es un sellante puro, sin ninguna capacidad de limpieza, ni fillers.
Si queremos aplicar el Black Hole y queremos poner un sellante encima del mismo, mejor el EX-P. Y si queremos usar Zaino, no mezclarlo con nada más que con Zaino. Es mi consejo.
En mi caso siempre me gusta pasar el BH me encanta como queda, que sellante me recomendas que pueda usar ensima del BH pero que este al mismo nivel del zaino en cuanto a duracion y acabado???
A ver, es que encontrar algo al mismo nivel de Zaino en cuanto a duración y acabado...nos pones el listón alto.
El compañero Vito menciona el Klasse, y cierto es que tiene muy buena duración y resistencia (de los mejores), pero en acabado yo lo veo diferente a Zaino, ya que el Klasse es un sellante de acabado acrílico (como si el coche estuviera envuelto en un plástico transparente, para entendernos).
Un sellante que ofrece muy buenos resultados y no le va a la zaga a los Zaino son los Duragloss, tanto el 111 como el 105. Son de acabado sintético (dan mucho brillo), son muy fáciles de aplicar y retirar y ofrecen una protección muy, pero que muy buena (ambos son resistentes incluso a lavados alkalinos).
En este caso mejor te recomendaría el 111, por la sencilla razón de que el 105 tiene algo de limpieza (muy poca pero la tiene) y si vas a aplicar el BH debajo lo veo mejor.
El 105 y el 111 dan muy buenos resultados en duración si antes aplicamos el Duragloss 601, que es un producto tipo epoxy, que favorece el agarre de estos sellantes a la pintura. Con el combo 601+105 yo mismo he podido comprobar una duración en protección de algo más de un año.
Y si no quieres gastarte más dinero, y te gusta aplicar siempre el Black Hole, puedes seguir después con el sellante EX-P, que es muy buen producto también. Bien aplicado puede durar 5-6 meses (que no es poco), es muy fácil de usar y su acabado es muy bonito también. Tú eliges.
No olvidemos además que lo más importante es la buena preparación de la superficie.
Gracias, muy buena explicación.
Yo quiero usar un sellante que de mucho, mucho brillo y a ser posible que dure. Hasta ahora he utilizado la collinte 476 y quiero probar con un acabado acrílico.
¿Podemos concluir que el combo 601+105 ó 601+111 de Duragloss dá mucho más brillo que el EX-P?
Al margen del pequeño poder de limpieza que tiene el 105, ¿hay diferencia de acabado con el 111?
