pues todo depende de la intensidad y las ganas,te puede quedar perfecto¡¡
no conosco los productos de 1z y no se decirte si te lo dejaran bien o no,pero te puedo orientar mas o menosde como aplicar los productos.
Empesando por lo mas agresivo inclusive si solo le vas a echar cera,azlo preferiblemente con algodon,y al igual que se pule con maquina debes aplicar a manos por partes de 30 x 30 mas o menos para controlar mejor el pulido.
Echas el prucducto que vas a aplicar sobre el algodon,el algodon para que trabajes mas comodo deberas utilizar una parte proporcional al tamaño de tu mano,aplicas una cantidad de forma circular sobre la carroceriade manera uniforme y circularde forma muy suave,seguidamente(espero desayunes mumu bien xd) eapreita bien el algodon y en la misma zona donde aplicaste el productu empiesas a darle de arriva a bajoapretando lo mas fuerte que puedas y a buen ritmo,por eso no lo apliques en parte muy grandes ya que si se seca aveces se hace dificil quitarla
,este proceso siquelo sta que veas que el pulimento o cera desaparece,asi te vas fijanto si queda alguna marca si la hay le pasas fuerte el algodon en esa zona sta que ya no quede nada.
El mismo proceso es recomendable para aplicar el segundo paso,aunque ya no tendras que hacer tanto esfuerzo pero es aconsejable que le pongas entusiasmo tambien,en cambio con el sellante ya no tendras que fajarte tanto,conque lo apliques de manera uniforme en toda la carroceria te vale,y luego lo retiras con MF.
En cada secion acuerdate de retirar los restos,aunqye te alla dicho que le des sta que desaparesca el pulimento debes retirar el sobrante para aplicar los siguientes pasos.
