esta es la carta que acabo de mandar a la revista.
se que no le van a hacer ni puto caso. pero asi me desahogo un poco.
carta:
hola, me gustaria comentar el articulo de la revista donde trata el tema sobre el lavado correcto del automovil.
de un primer vistazo me parece increible ver una foto donde esta el cubo, un cepillo de escoba y demas utensilios encima de un capot. IMPRESIONANTE. empezamos bien...
sobre el correcto lavado no se especifica en absoluto las propiedades que deberia de tener un buen champu. ni las herramientas a utilizar a la hora de lavar el coche CORRECTAMENTE.
para un lavado correcto lo primero a tratar son las llantas y neumaticos, de esa manera evitaremos manchar la carroceria con las salpicaduras que se produzcan cuando lo hagamos.
para la lavado de la carroceria se debe de utilizar un guante de lana de cordero y NO una esponja, ya que la esponja arrastra la suciedad rallando la pintura.
el champu tiene que tener un grado alto de lubricacion, ademas de poder de limpieza.
hay que utilizar DOS cubos para el lavado y no uno. la razon es sencilla. un cubo con champu y otro con agua limpia, asi cuando aclaremos el guante lo haremos en el de agua limpia, y se depositaran los restos de suciedad en el, luego introduciremos el guante en el de champu y seguiremos con el lavado.
es cierto que se lava de arriba hacia abajo, pero no especifica nada mas, por lo que la gente lo hara mal.
primero se lava el techo, acto seguido los cristales, luego el capot delantero y trasero, laterales, y por ultimo bajos y defensas, todo con el guante. y por supuesto NUNCA con un cepillo por muy suaves que tenga sus cerdas.
para el secado se utiliza una toalla de microfibras tejida especialmente para el secado, se denomina weafle weave. y la tecnica es sencilla, se extiende encima del coche y se tira de dos puntas.
con eso tendremos el coche totalmente limpio y estaremos seguros de no haber echo ningun microarañazo (swirl)
tambien se indica que hay que utilizar un abrillantador para alisar la pintura de vez en cuando.
los abrillantadores... abrillantan, pero no alisan la pintura, para ello hace falta un polish, esponjas y una pulidora. si no es asi... no lograremos nada en absoluto.
por cierto... el producto especifico que se menciona en el articulo RALLA la pintura.
me parece increible que la señorita susana viñuela, de la que se supone una profesional, escriba en una revista de tirada nacional un articulo que no tiene nada que ver con el correcto cuidado y limpieza del automovil.
deberia de haberse informado un poco mejor antes de escribir semejantes barbaridades.
si quiere mas informacion le aconsejo a usted y a esta profesional que se pasen por paginas web como
www.forodetalles.com Portal Detalhe.net - Portal detalhe.net Autopia etc...etc...
o se pongan en contacto conmigo, gustosamente les aclarare todas las dudas que tengan con respecto a este tema.
un saludo.
