Por añadir algo más
, en mi opinión concluimos que el problema estuvo en que:
1) se usó la PC a excesiva velocidad (con UPP + esponja de corte)
2) excesivo producto (hay que ahorrar más ehhhhh!!), con lo que el corte fue mayor
3) probablemente en zonas demasido grandes dejando secar el producto (cosa que nunca debe pasar)
4) No se utilizó suficiente tiempo el PP con las esponja de pulido
En realidad el aspecto mate que presentaba era ligero, lo cual despues de haber dado con ganas UPP es normal. De hecho estaba bastante uniforme, lo que indica que lo pulió con el trazado correcto y equilibradamente. Hasta aqui no hay ningun problema todo correcto.
El problema está en que no se realizó con suficiente intensidad y paciencia el proceso de pulido.
Intentamos varias opciones ya que dependiendo de cada pintura el proceso de bajado de la abrasividad por etapas. Usamos por ejemplo UPP+ esponja de pulido, lo cual es un paso intermedio entre corte+UPP y Pulido+PP, pero no dio buenos resultados. Tambien jugamos un poco con las velocidades y la presion ejercida sobre la orbital.
Después de unos cuantos tanteos, vimos que la mejor manera fue usar esponja de pulido (verde) + PP.
Luego probamos con la rotativa con la diferencia de que obtivo resultados de inmediato debido a su mayor poder de corte.
Je, je, existe una version europea, creo que es el mismo ref pero terminada en CE. Es ligeramente más cara , pero te quitas de lios!!
